[O2] Błąd 01274 Air Flow Flap Positioning Motor
  • Pavvulon
    • 18
    Niestety w toku użytkowania padły mi maty grzewcze i przyszedł czas na wymianę lusterek. Na alledrogo widziałem lusterka koloru niebieskiego. Czy te niebieskie użytkuje się lepiej? Które lepiej kupić?
    Niebieskie
    Białe
  • terre
    • 128
    Wita. Mam pytanie czego dotyczy dokładnie ten błąd ??? Na forum zmalałem żę jest to silnik zamykania obiegu powietrza ale też coś znalazłem że może to być uszkodzony wężyk od podciśnienia turbiny i chciałbym się upewnić czy jest to poważna usterka czy nie.
    • delanopl
      • 831
      01274 Silnik sterujący klapy przepływu powietrza-V71
      • terre
        • 128
        Czyli trzeba wymienić cały silnik co steruje obiegiem powietrza ???
        • mrfazi
          • 3174
          Zamieszczone przez terre
          W ASO też mi tak mówili, jak w poprzednim skodolocie (FABIA), miałem podobne problemy, a wystarczyło dobrać się do silniczka krokowego, rozebrać potencjometr (który ustala pozycję), przedmuchać go i przesmarować "kontaktem".
          A oprócz owego błędu występują jakieś dysfunkcje, jakieś chrobotanie itp. ?
            • 11348
            Zamieszczone przez mrfazi
            W tych silniczkach pęka kółko zębate przy mocowaniu do ośki i się obraca luźno
            jeden taki zreanimowałem - wyjąć kółko, porządnie odtłuścić i dobrze skleić z ośką
            • terre
              • 128
              Oki a jeszcze mam pytanie pracy przy tym jest pewne na pół dnia Na pewno trzeba zdjąć schowek a tam nie będzie jakiś niespodzianek ??? np z lampką oświetlenia i jak jest z wężykiem od schładzania schowka czy potem nie będzie problemu z ponownym jego zamocowaniem
              • delanopl
                • 831
                Wszystko tam jest Plug&Play więc przy odrobinie sprytu powinieneś dać radę
                • mariush19
                  • 648
                  Mam taki sam błąd w O1 climatronic. Ten silnik V71 w O1 też steruje obiegiem zamkniętym? jeśłi nie będę używał obiegu zamkniętego, to błąd nie powinien się pokazywać? skasowałem zobaczę co będzie. Klima chłodzi jak brak, ciepełko też leci. Gdybym znalazł czas na smarowanie/naprawę to w O1 też pod schowkiem szukać tego silniczka?
